Отключился жёсткий диск, при включении издает звуки, не запускается. Можно ли восстановить данные с него
20 января 2024 г.
Questioner864
Здравствуйте. Звук плохой. Похоже что проблема уже с головками. Если так то стоимость для данной модели минимум 30000 работа и 5000 подбор донора. Но на всякий случай попробуйте сменить юсб провод, если не поможет то уже нужна диагностика в офисе. Саиа диагностика бесплатная в любом случае
Questioner864
Юсб уже меняла. Не помогло
А сколько по времени займет работа?
При проблемах с головками от диска зависит. В среднем от 3 дней до 10, иногда и дольше
Questioner864
Почему спрашиваю... Если вдруг сегодня с диска не получится взять один файл-проект, тогда смысла в спешке его восстановления нет) если реально его достать - подъеду сегодня)
Но как я понимаю, нужна диагностика для точного ответа
Если нужна замена голов то точно так быстро не получится
Questioner864
Э́
Это я поняла, до скольки можно подъехать на диагностику сегодня, и как долго она длится?)
Сегодня до 18ти. Скорее всего сутки будет или до понедельника, в офисе дежурный специалист, если случай сложный то до понедельника
