Проблема с внешним жестким диском - уронили, не работает, пищит
31 мая 2023 г.
Questioner191
Здравствуйте! Проблема с внешним жестким диском - уронили, перестал работать. При подключении к компьютеру пищит пищит(частый писк, примерно 5 секунд длится и перестает). Достал сам диск, при подключении к блоку питания картина такая же. Пищит ориентировочно с двигателя В системе никак не отображается Возможно ли как-то его починить или достать данные?
Здравствуйте! Проблема с внешним жестким диском - уронили, перестал работать. При подключении к компьютеру пищит пищит(частый писк, примерно 5 секунд длится и перестает). Достал сам диск, при подключении к блоку питания картина такая же. Пищит ориентировочно с двигателя В системе никак не отображается Возможно ли как-то его починить или достать данные? Диск на 1 Тб, ST1000LM024
Здравствуйте. Если повезло и головы выжили - 12000-15000 работа. Если не выжили - 20000-30000 плюс 5000 подбор донора. Редко бывпет дороже если при падении головы сильно поцарапали поверхность. Точный ответ сможем дать после диагностики. Диагностика бесплатная в любом случае. Обычно в таких случаях данные восстанавливаются
Questioner191
Спасибо Уточню что там за данные и решу тогда
