Перестал определяться жесткий диск после кз блока питания. Есть ли врианты восстановления диска или данных на нем
23 августа 2024 г.
Questioner1537
Здравствуйте. Перестал определяться жесткий диск после кз блока питания. В одной из организаций города, сказали что проблема с биосом жесткого диска (наверное имели ввиду пзу), но это не точно. Есть ли врианты восстановления диска или данных на нем? Есть ли возможно отправить его к вам для диагностики и последующих работ с ним, в случае ремонтоспособности.
Здравствуйте. При сгорании БП может сгореть только плата или еще и микросхема на головках. Иногда бывает и дым на блины попадает. Вобщем нужна диагностика, занимаемся задачами любой сложности и все ответы только после диагностики. Можно СДЭК прислать например
Questioner1537
Посмотрел расценки, вроде бы там от 6 до 15 тысяч услуги. Или может выйти и дороже? ПО поводу отправки, где-то на сайте написано куда слать? Наверняка надо оформить заказ?
Если головы живы и пзу жива то да. Если головы умерли то дороже.
Questioner1537
понял вас. как забежу диск, посмотрю как к вам отправить. спасибо за информацию
Заказ создается при полкчении диска в офисе. В посылку вложить все контактные данные.
119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB ст. метро «Добрынинская». можно указать получателем *******, телефон +7 495 230 10 00. Отправка по адресу чтоб принесли в офис
Questioner1537
хорошо, спасибо
