Жёсткий диск перестал определяться виндой, в управлении дисками показывает 3.86 ГБ, можно ли восстановить фотографии
Хотел переставить жесткий диск ST2000DM001-1CH164 со старого на новый комп,а он перестал определяться виндой.В «управление дисками» просит инициализации и там определяется как 3.86Гб.На диске находятся фотографии,нужно восстановить.
Вообще судя по описанию уже может быть проблема в сломаных головках а это плохо. Диагностика бесплатная, по итогам скажем точнее
Так,а если предположим головка действительно сломана,варианты какие у меня есть?
Если уже пилит то от 30000+6000 работа. Если все таки проблема проще то от 12000 наверное будет но без диагностики не сказать
такой же модели донор поможет?
Нужно чтоб головы были точно такого же типа. Если есть купленый в один день с этим то шансы велики. Иначе лотерея
На всякий случай уточню,речь идёт именно о сохранении данных на нём,а не о восстановлении жесткого диска,его можно потом в утиль.
Да. Ремонт полностью уничтожает данные. Речь именно про восстановление.
Понял
У дисков сигейт 2012 - 2016 годов выпуска есть одна очень серьезная беда. Парковка головок у части дисков изготовлена из пластика который лет через 5 может дать трещину и ломает голову. Она начинает царарать поверхность и дальше как повезет.
Есть риски чтл у вас это могло и произойти. Но бывают и другие неисправности
Не радужные новости.
Нужна диагностика. Пока гадаем
А территориально ваш сервис где находится?
М. Добрынинская, Коровий вал 1а с1, в универмаге Добрынинский на 6 этаже. Лифт в дальнем правом углу
