Не работает диск wr red 2tb
1 апреля 2023 г.
Questioner23
Нем работает диск wr red 2tb. Вчера он просто вывалился из системы и не определялся, сегодня через переходник тоже не определяется. В диспетчере устройств его видно, r.saver пишет error connect to drive1, в диспетчере томов винды его не видно. Двигатель раскручивается и работает, без скрежета и посторонних звуков. Надо восстановить с него данные или починить и мы сами скопируем
Здравствуйте. Без диагностики не получится что либо сказать. Но ремонт уничтожает всю информацию, поэтому вариант ремонта не имеет смысла. Все ответы сможем дать после диагностики. Диагностика бесплатная.
Questioner23
Имеет ли смысл пытаться самостоятельно переставить на него контроллер с такого же диска с той же партии? И по времени - сориентируйте в лучшем случае и в худшем, сколько займет восстановление
Если диск раскручивается, то это не поможет. А просто перестановка платы диск не оживит. Нужно часть деталей еще перепаивать.
Сроки от неисправности зависят. При очень больших царапинах на блинах бывает и по полгода. Поэтому до диагностики нет смысла говорить о сроках. Обычно от пары дней до недели работа, кроме очень сложных случаев
Questioner23
То есть минимум пара дней?
Тут просто магазин стоит, если пара дней, то проще с бэкапа поднять. Нет ли шанса например сегодня его сделать или так не бывает?)
Не глядя нельзя сказать. Но с учетом того, что сегодня дежурный специалист работает кто по флешкам и ссд в основном специализируется, не факт что сразу диагностику сделаем.
Questioner23
А когда будут результаты хотя бы диагностики?
Если я ну примерно часа через полтора поеду
Неизвестно?
либо сразу либо вам скажут на месте
Questioner23
Понял, спасибо
уточнил, сейчас в офисе два специалиста, по дискам тоже есть, так что может сразу ответ будет
Questioner23
Еду
