Возможно ли провести диагностику hdd 4 TB ВестернБлек диск новый без данных, но был уронен
17 июня 2024 г.
Questioner1326
Возможно ли провести диагностику hdd 4 TB ВестернБлек диск новый без данных но был уронен, в Биос не определяется, необходимо восстановить работоспособность. Диск раскручивается при подключении, головками не клацает
Если он после падения - то неремонтопригоден. Если данные не нужны, нет смысла нести
Questioner1326
Ок спасибо
Если нужно восстановить даннык, тогда можно принести
Questioner1326
Нет он новый полностью пустой, в любом случае благодарю
Если новый - несите в гарантию
Questioner1326
На Донер не выкупаете ? Mdl: wd4004FZWX-00GBGB0
С дохлыми головами они нам не нужны. А после падения в основном они дохлые
Questioner1326
Ок понял
Звук старта дискс можете прислать, будет понятнее
Questioner1326
Да, головки мертвые или сломаны
Questioner1326
Ок
