Полетевший жесткий диск подключался к ноутбуку через внешнюю hdd docking station
30 июля 2023 г.
Questioner332
Извините, за большое количество вопросов. Обещаю - 2 последних! :-) 1) У меня полетевший жесткий диск подключался к ноутбуку через внешнюю hdd docking station. Как по вашему опыту, может именно использование такого ридера стать причиной выхода из строя диска? 2) если при включении ридера слышно, как диск пытается раскрутиться, но не может, останавливается и всё затихает - может это быть логическая ошибка или это точно физическая проблема? Заранее спасибо за ответы, больше постараюсь не беспокоить.
Вашему диску судя по модели больше 10 лет наверное.... это тоже может быть причиной.
При логических ошибках диск живой. И работает штатно.
Док станции обычно если и убивают диски то в основном по питанию. Насколько я помню к вас диск умер при проверке диска. И я вам уже описывал что именно могло произойти
Questioner332
Понял, спасибо, больше не беспокою!
