Как вытащить данные с зашифрованного Bitlocker-ом диска
24 марта 2024 г.
Questioner1073
Здравствуйте. Есть ноутбук с установленной Windows 11. После прилёта обновлений врал в циклический ребут. Диск зашифрован Bitlocker-ом. Ключ расшифровки есть. Средства восстановления не могут удалить обновления и устранить проблему загрузки. Соответственно встала задача вытащить данные на внешний диск. Подскажите с чего можно загрузиться чтоб введя ключ получить доступ к данным на диске.
Здравствуйте. Специалист, который занимается этими вопросами, полагаю, сможет ответить вам завтра. Кроме того вы не дожидаясь отве можете привезти ваш ноут к нам в офис на диагностику. Диагностика бесплатно, а далее по результатам диагностики.
Questioner1073
Увы не могу. Я далеко.
Добрый день. Накопитель надо подключить к Windows 10 или 11. При открытие система запросит ключ.
Questioner1073
Если так то попробую. Спасибо. По результатам отпишусь.
26 марта 2024 г.
Расскажу как всё получилось: Так как nvme диск мне воткнуть некуда я снял sata диск с windows с другого ноутбука. Подключил к пациенту через usb-sata переходник. Загрузил windows, установил драйвера и диск увиделся. Ввёл ключ, расшифровал содержимое и отключил bitlocker. Всем спасибо за подсказки.
Ну собственно, как вариант. Главное было подключить к другой системе, при наличии ключа шифрования - проблем быть не должно. *****. Очень рад что смогли помочь. Удачи, не теряйте данные.
Questioner1073
Спасибо.
