Сгорел контроллер на диске WD1600JS
30 марта 2023 г.
Questioner14
Диск не крутится, в биосе не появляется. Скорее всего замкнул, но не уверен. Нужно лишь достать фотографии. Сколько будет стоить ремонт?
Здравствуйте. Ответ по стоимости только после диагностики можно дать, диагностика всегда бесплатная. Если проблема с платой, от 6000 до 12000 при условии что больше нет других проблем и диск не имеет аппаратного шифрования с привязкой к плате
Questioner14
Я понял в чëм проблема. Сгорел главный контроллер. Диск WD1600JS.
Подлежит-ли восстановлению?
обычно подлежит. Но при сгорании контроллера могут быть и побочные проблемы - может убить головы, может убить сервометки. Мы не занимаемся гаданием, как только проведем диагностику, можно ответить подробнее
Questioner14
Понял, спасибо
пожалуйста
