Seagate ST2000DM001-1CH164: файлы перестали открываться, потом ФС стала RAW, а теперь диск неразмеченный
имеется диск на 2 Тб, Seagate ST2000DM001-1CH164 неделю назад перестали открываться некоторые файлы и папки, chkdsk не брал диск в работу, указывая что ФС - RAW после перезагрузки ПК диск из винды пропал вовсе и сейчас в диспетчере дисков числится как неразмеченный
Пробовал сканировать с помощью R.saver, этап "поиск потерянных данных" длится около 3 часов, далее вроде идет "сортировка" и на ней все зацикливается время тикает, но через минуту снова добавляется 1 минута и так по кругу пробовал перезапускать, ждать более суток - не помогает
Здравствуйте.
Похоже на то, что ваш диск "сыпится" - массово появляются нечитаемые сектора и выполняется их переназначение.
Это физическая неисправность. Попытки восстановления данных программными средствами в такой ситуации, вероятнее всего, приведут к окончательной потере данных.
Могут выйти из строя головки, диск может "запилиться" и т.п.
Если данные не представляют особенной ценности, вы можете попробовать восстановить самостоятельно, сняв посекторную копию на исправный диск, и далее, уже на исправном диске, выполнив сканирование и реконструкцию ФС с помощью R.saver.
Если данные важны - несите специалистам для вычитывания на PC-3000 DataExtractor, это программно-аппаратный комплекс.
Нам, например, если это удобно территориально. Или нашим партнёрам в регионах rlab.ru/cat/
На всякий случай повторюсь, самостоятельное снятие посекторной копии - только для не критичных данных. Тут тоже высока вероятность ухудшить состояние диска не достав при этом ничего, но это самое лучшее, что можно сделать подручными средствами.
в Краснодаре у вас нет представительства… на неделе поеду в Москву, постараюсь передать диск данные важны, конечно
и расскажите, пожалуйста, как все происходит, если данные удалось восстановить там 2тб, а меня в Москве уже не будет нужно как-то самостоятельно организовать «доставку» данных или есть возможность выложить куда-то в облако большой объем?
Здравствуйте. Как передать данные можно решить любым способом. Или купить диск куда запишем и отправим СДЭК например, или через яндекс диск в архиве. Но при большом обьеме данных место на яндекс диске надо будет вам предоставить.
