Восстановление диска Western Digital Elements / My Passport WD20NMVW, ошибки ABRT и I/O error
9 февраля 2025 г.
Questioner2110
Прошу подсказать или помочь с восстановлением диска: Western Digital Elements / My Passport WDC WD20NMVW-11AV3S4
# smartctl -x /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Elements / My Passport (USB, AF)
Device Model:     WDC WD20NMVW-11AV3S4
  After command completion occurred, registers were:
  ER -- ST COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC
  04 -- 61 00 00 00 00 00 c2 4f 53 00 00  Device Fault; Error: ABRT
Сообщение системы при старте диска:
# dmesg
I/O error, dev sda, sector 6293504 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Buffer I/O error on dev sda1, logical block 786432, async page read
Таблица разделов читается:
# parted /dev/sda p
Model: WD My Passport 074A (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  2000GB  2000GB  primary  ntfs
При попытке монтирования файловой системы:
# mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/usb/
Error reading $MFT: Input/output error
Failed to load $MFT: Input/output error
Failed to mount '/dev/sda1': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault
Здравствуйте. Диск или начал сыпаться,или одна из голов деградировала. Стлимость работ скорее всего будет от 15000 если головы все живы до 30000-40000 в случае необходимости замены,
Точнее только после диагностики
Questioner2110
Можно принести на неделе на Коровий Вал м.Добрынинская?
Да, конечно . С 10 до 20 по будням и с 12 до 18 по выходным
