Восстановление данных с silicone power на 1 трб
21 мая 2023 г.
Questioner166
Добрый день. Ситуация такова. Установил 4к video download Купил лицензию И начал скачивать плейлисты с ютуба Место хранения напрямую выбрал подключенный жесткий диск hdd (silicone power на 1 трб) Скачивание поставил на ночь. Плейлист из 300 видео скачивал (все часовые). Загрузка прошла успешно. На утро моросить начал диск. Ничего не перекидывалось с него и на него не устанавливалось. Копирование сбой давало. Полазил в инете. Скачал викторию. Начал смотреть на битые сектора. Там ппц пошел. Все подряд битые стали.
Добрый день.
Ситуация такова.
Купил лицензию
Там ппц пошел.
Никаких физических повреждений не было. Только логические траблы, которые после скачивания напрямую туда (на диск) появились…
700 гб информации осталось на диске. Но ничего не открывается.
Через cmd пытался Не получилось.
нужна диагностика, скорее всего внутри у вас диск сигейт, и возможно SMR - если вы на него лили данные в несколько потоков, это могло ему сильно навредить
Questioner166
Да Диск там крутится
Ну Я не знаю, какой именно Но при работе слышу диск hdd
Скажите пожалуйста Сильно ли плачевна моя ситуация?
нужно диск безопасно отключить, если получится.
Questioner166
И есть ли вероятность восстановления доступа к диску Файлы все целые Просто не подпускает к ним Кусается
гаданием мы не занимаемся, нужна диагностика. Она бесплатная
Questioner166
Из него имеете ввиду извлечь диск?
возможно у диска головка одна перестала читать или еще что то
нет. из компьютера по кнопке безопасного извлечения
а вот чекдиск точно не надо. можно сильно повредить данные
ну вообще диск сообщает о физических повреждениях, откуда такая уверенность что проблема логическая?
Questioner166
Все так же.. Извлек безопасно счас Потом снова вставил Ошибка такая же(
Он работал
Никаких сбоев не было Все случилось после загрузки
Ноутбук и диск никто не трогал Как лежал, так и продолжал лежать Это всего лишь предположение ..😔
Это поправимо, в случае если проблема в этом? Понимаю, это гадания Просто хочется для себя хоть понять Если ли шанс на выживание ..
посмотрите R.Tester какую модель покажет
Questioner166
Прошу прощения Это куда надо зайти?
скачать с нашего сайта
Questioner166
Сейчас Уже скачиваю
Он к сожалению не видит его Может быть потому что hdd ? Компьютер видит
Диска (:I)
Диск (I:)
Если сейчас получится что нибудь выяснить Я к вам отправлю свой диск Я просто нахожусь очень далеко от вас В 2000км Постараюсь отправить диск через человека к вам в Мск Вдруг так получится что нибудь сделать…
а что показывает диспетчер устройств
Questioner166
Диск подключен Горит индикатор
Красный - 2.0 порт Синий - 3.0 Работают
Сам диск тоже открывается
Или я не то открыл? 😅
Вот Здесь он виден
Silicon - Power
Я сделал рескан девайс
Он появился
Начать быструю диагностику? Простите пожалуйста, что отвлекаю вас ..
попробуйте сделать, но боюсь что у вас контроллер в коробке не пропускает часть комманд и возможно без разбора диска и подключения к оборудованию тут не помочь будет
и вы в каком городе?
Questioner166
Ничего не получилось 😔
Дербент Республика Дагестан
У вас есть филиалы? Может быть на Кавказе где нибудь есть?
Она даже не началась Я нажал на быструю проверку Не реагирует..
из Дагестана нам присылали службами доставки
https://rlab.ru/cat/rlab_pyatigorsk.html
