Kingstone xs2000 перестал открываться, при подключении к компу проводник виснет. Данные удастся восстановить? И что сделать чтобы не подтерлись
23 октября 2024 г.
Questioner1764
Kingstone xs2000 перестал открываться, при подключении к компу проводник виснет, хочу вынуть файлы
Здравствуйте. Вероятнее всего, появились проблемы с памятью и, как следствие, не прогружается микроррограмма ССД. Привозите или присылайте к нам в офис на осмотр и диагностику. Диагностика бе, а далее по результатам диагностики.
Questioner1764
А данные удасться восстановить? И что сделать чтобы не подтерлись?
О возможности восстановления данных можно говорить только после диагностики и тестов. ССД нужно отключить и с ним не работать. А также как можно скорее отправить на диагностику и, по возможности, начать процесс восстановления. Если восстановление ещё возможно. В современных электронных накопителях, коим и является ССД, наблюдается процесс «стекания данных» в памяти. Т.е., память «теряет» данные.
Questioner1764
Понял, куда нужно отправлять? какая максимальная стоимость восстановления? Какие сроки? И какие условия по конфеденциальности личных файлов?
Адрес офиса 119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB, *****. Телефон офиса +74952301000 Стоимость работ по восстановлению данных, если не потребуются доноры для пересадки памяти, составит до 45000 р. Точнее после диагностики. Возможно, что стоимость будет ниже. Сроки тоже после диагностики. От 2-5 дней до нескольких месяцев. По конфиденциальности существует стандартный договор, который вы можете подписать после диагностики.
Высылать нужно по указанному адресу любой курьерской службой с доставкой в офис. В посылку обязательно нужно вложить все свои контакты. Именно внутрь посылки!
Questioner1764
Принято спасибо.
Пожалуйста
