Умер диск м2, компьютер не мог забутиться, а биос диск не видел. Ценен и незаменим один файл. Имеет ли смысл привозить на восстановление
7 августа 2024 г.
Questioner1487
У меня неожиданно умер диск м2, из-за чего компьютер-десктоп не мог забутиться, а биос-сетап диск не видел. Я живу в другой стране; местный специалист сказал, что диск не видит тот интерфейс, который он использует, и он ничего не может сделать. По его мнению "на диск что-то капнуло", он показал какое-то пятнышко на диске. При этом неделю до произошедшего комп был выключен, включился нормально, но умер примерно через час, причем один раз при перезагрузке сработал, а потом уже совсем умер. Мой знакомый собирается в Москву и мог бы принести его вам, но я хотел бы понять, имеет ли это вообще смысл. По-настоящему ценен и незаменим один файл (документ в ворде) на этом диске.
У меня неожиданно умер диск м2, из-за чего компьютер-десктоп не мог забутиться, а биос-сетап диск не видел. Я живу в другой стране; местный специалист сказал, что диск не видит тот интерфейс, который он использует, и он ничего не может сделать. По его мнению "диск сгорел", потому что "такое ощущение, что на него что-то капнуло", он показал какое-то пятнышко на диске. При этом неделю до произошедшего комп был выключен, включился нормально, но умер примерно через час, причем один раз при перезагрузке сработал, а потом уже совсем умер. Мой знакомый собирается в Москву и мог бы принести его вам, но я хотел бы понять, имеет ли это вообще смысл. По-настоящему ценен и незаменим один файл (документ в ворде) на этом диске.
Здравствуйте. Ответить на вопрос о возможности восстановления данных и стоимости работ возможно только после осмотра и диагностики. Диагностика может занять от 2-3 дней до недели. Длительная диагностика связана со сложностью моделей с интерфейсом м. 2 Диагностика бесплатно, а далее по результатам диагностики. Привозите к нам в офис. Адрес офиса 119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB От количества данных стоимость работ не зависит. Стоимость работ для этих моделей по вашему описанию неисправности от 12000 р до 30000 р.
Questioner1487
понял, спасибо
Пожалуйста
