На MacBook Pro сменилась файловая система, перестал загружаться, данные не отдает. Можете ли помочь восстановить данные
29 ноября 2024 г.
Questioner1889
Имеется MacBook Pro 13 2012, стояла версия ОС macOS Mojave, потом решил обновить до Catalina, изначально стояла файловая система Mac OS Extended с шифрованием, после обновления стал дико тупить, и файловая система сменилась на APFS также с шифрованием, после нескольких перезагрузок, он перестал видеть операционную систему и не загружался. С помощью встроенной утилиты для восстановления пробывал его реанимировать согласно инструкции производителя, но ничего не получилось. Я попробовал его запустить с Windows, видит формат APFS, видит что есть данные, но при этом открыть не дает.
Здравствуйте. А нужны именно данные?
Questioner1889
да нужны именно данные
не сделал бэкап, угробил данные супруги)
точнее, я думал ошибка именно с файловой системой
точнее, я думаю ошибка именно с файловой системой
могу попробовать еще раз попробовать восстановить диск с помощью встроенной утилиты, чтобы точно написать ошибку
Тогда нужно работать уже на оборудовании напрямую с диском. Скорее всего уже естественный износ - появились сбойные уча тки на диске или ssd
То что вы хотите сделать может вредить данным если устройство начало сыпаться
Questioner1889
я так понимаю надо отправлять вам в лабораторию?
Сам мак не нужен, только диск или ssd из него
Questioner1889
сколько будет по стоимости?
Ответ после диагностики. А диагностика бесплатная
Questioner1889
нужно хотя бы понимать разброс цен
По ssd 9000-30000. По дискам наверное так же но бывают и более дорогие случпи. А так на сайте цены все есть
