На карте памяти в фотоаппарате ошибка доступа к карте. Можно ли фотографии оттуда вытащить и сколько это по стоимости
24 декабря 2023 г.
Questioner773
Добрый день. У меня на карте памяти в фотоаппарате, пишет ошибка доступа к карте. Флешка новая, меньше недели назад купила, все работало. Подскажите можно ли фотографии от туда вытащить и сколько это примерно по стоимости?
Здравствуйте. В вашем случае есть два варианта работы с картой. 1. Скачайте с нашего сайта rlab.ru программу r.saver, на своём компьютере при помощи этой программы просканируйте вашу флэшку. Если какие-то файлы будут найдены, то их нужно сохранить на диск компьютера и проверить. 2. Можно привезти к нам в офис на диагностику. Диагностика бесплатно, а далее по результатам диагностики. Это всё, если вам нужны данные с карты. Ремонтом мы не занимаемся.
Какого объёма ваша карта памяти?
Questioner773
128 гб
Диапозон цен на работы по вашей карте от 9000 р до 27000 р. Точнее после диагностики. Попробуйте самостоятельно.
Questioner773
Нет, спасибо.
Пожалуйста.
