Карта micro sd 64 Гб после фотоаппарата и телефона просит отформатировать, нужно достать фотографии
17 мая 2024 г.
Questioner1248
Карта micro sd, объем 64 Гб. Стояла в фотоаппарате, затем, вероятно, была вставлена в телефон или планшет. При подключении к компьютеру выскакивает ошибка, связанная с недоступностью или повреждением файловой системы, с предложением отформатировать флешку. Вопрос: можно ли достать с флешки фотографии и сколько это будет стоить?
Здравствуйте. Попробуйте просканировать вашу карту программой R.Saver Скачать программу можно на нашем сайте rlab.ru Результат сканирования нужно записать на диск компьютера. Писать на карту ничего нельзя, даже если такая возможность появится. Или привозите вашу карту к нам в офис на осмотр и диагностику. Диагностика бесплатно, а далее по результатам диагностики. Стоимость работ может составить от 3000 р до 30000 р. В зависимости от проблем с картой.
Questioner1248
Спасибо!
Пожалуйста
19 мая 2024 г.
Questioner1248
Добрый день! Спасибо Вам за помощь! Программой удалось просканировать флешку и восстановить часть файлов. Только процесс очень долгий. Это из-за слабого компьютера или просто это особенность процесса работы программы?
Добрый день. И то, и другое. Хорошо, что даные восстановлены.
Questioner1248
Скажите ещё, если при сканировании программа отсканировала около 30% флешки, а потом таймер пройденного и оставшегося времени остановились - это значит, что программа зависла и больше не сканирует? Или это просто глюк таймера и не надо трогать программу?
Возможно, на вашей флэшке появились дефекты в памяти. Если их не слишком много окажется, то через некоторое время они будут пройдены. Подождите около суток. Если сканирование не закончится, то привозите флэшку к нам в офис.
Questioner1248
Спасибо!
Пожалуйста
21 мая 2024 г.
Questioner1248
Спасибо, модно завершить
