HDD Seagate, при включении мотор раскручивает диск и слышен звук перемещения головок, но ПК его не видит. Возможно ли восстановить данные с этого диска
5 января 2025 г.
Questioner2007
есть HDD Seagate ST3500413AS при включении мотор раскручивает диск и слышен звук перемещения головок, но ПК его не видит Я подключался в его диагностическому serial порту. На команду V вывел длинный User Slip Defect List, а в конце было Head 0: entries 182 slips 3DA Head 1: entries 13F slips BC2A Total Entries 2C1 Total Slips C004 Возможно ли восстановить данные с этого диска? Там в основном фото и видео с камеры.
Здравствуйте. Скорее всего можно. Смысла никакого нет в этой команде но как минимум понятно что еще не все плохо раз он вам смог выдать отвке на нее.
Questioner2007
Добрый день ****! Я могу подключиться снова и ввести другие команды, если это имеет смысл
Смысла нет это все делать без оборудования
Questioner2007
я в Москве и могу его привезти в ваш центр. Что-то можно сейчас сказать о диапазоне цен и вероятности успеха?
Если головы,живы то скорее всего 12000-18000 диапазон цен. Если одна проблемнаяи нужна замена то скорее всего 20000-30000
Questioner2007
после того как я его вам привезу, будет диагностика и тогда станет понятно цена за восстановление? а какова стоимость диагностики?
Диагностика бесплатная.
Questioner2007
Коровий Вал, д. 1А, стр. 1, 6 этаж?
Да. До 8 января с 12 до 18ти
Лифт в дальнем правом углу в здании
Questioner2007
по возможности привезу
