Нужно восстановить данные с sd- карты. Сможете помочь или продиагностировать
24 сентября 2024 г.
Questioner1646
Здравствуйте, нужно восстановить данные с sd- карты. Для понимания пересылаю переписку со специалистом, который не смог решить проблему
******, добрый день! Как раз контроллер на карточке исправен, но он заблокировал доступ к самой микросхеме памяти. Видимо та имеет критический износ. Чтобы получить доступ к данным, нужно снять лаковое покрытие карточки, добраться до контактных площадок. Вот пример подобной карточки. Далее необходимо припаять около 20 проводков и вычитывать данные в обход контроллера. Вот пример. Для этого необходимо знать точное назначение каждой контактной площадки. Просмотрел свою базу, такая распиновка, как на Вашей карточке, мне неизвестна. Чтобы определить назначение контактов, нужна абсолютно идентичная, но рабочая карточка. Увы, выполнить эту работу не смогу. Возможно, какой-нибудь из крупных московских лабораторий известна распиновка этой карточки. Если нет такой, то никто, к сожалению, не сможет Вам помочь.
Вот такая проблема. Сможете помочь или продиагностировать
Здравствуйте. Привозите к нам в офис на осмотр Осмотр и диагностика бесплатно, а далее по результатам осмотра.
Questioner1646
Ок, спасибо
Пожалуйста
