Старый HDD Seagate Barracuda 2ТБ год выпуска 2013 не подаёт никаких признаков жизни. Что с ним, как восстановить данные
26 августа 2024 г.
Questioner1541
имеется старый HDD Seagate Barracuda 2ТБ год выпуска 2013 model ST2000DM001 использовался в основном как хранилище фото, видео, дистрибов и прочих документов, малоинтенсивно при подключении к ПК напрямую (через заведомо исправный SATA) не определяется при подключении через внешний адаптер usb тоже не определяется диск не роняли, внешних повреждений нет Предположительно, диск вышел из строя при недавнем подключении к ПК нового БП, который оказался неисправен, и пожёг материнку видимо и HDD зацепил также, оказался повреждён загрузчик винды на другом (ssd) диске - но его удалось самостоятельно восстановить требуется провести диагностику, в идеале сделать так, чтобы диск можно было хоть как то подключить к ПК, и скопировать с него данные объем данных точно не помню, предположительно около 1 Тб
диск при подключении к ПК не издаёт никаких звуков, не пищит, не щёлкает, не вибрирует, не греется не подаёт абсолютно никаких признаков жизни
Здравствуйте. Если головы выжили тт работа обычно 9000-12000 в таких случаях
Questioner1541
по описанным симптомам, что это скорее всего? контроллер погорел?
Предварительно да.
Questioner1541
потребуется донор?
Если головы живы то нет. А диск под данные нужен
Questioner1541
если я принесу внешний ssd подходящего объема, это подойдет?
и ещё, я ведь правильно понимаю, что ремонтом вы не занимаетесь? то есть если проблема в контроллере, вы не станете его менять, чтобы этот диск можно было продолжать использовать?
Да, мы вытащим данные. Да и диску у вас уже более 10 лет. Давно менять пора
Куда писать данные нам без разницы. Главное чтоб не оказался ссд подделкой. Не покупайте на маркет плейсах
Questioner1541
для посещения центрального офиса мне нужно предварительно записаться на конкретное время?
