Возможно ли восстановить файлы на флешке, если удалил на компьютере через кнопку delete , а потом скачал 4 фильма
27 декабря 2024 г.
Questioner1993
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно восстановить файлы на флешке
Adviser11
Здравствуйте. Восстановлением данных с флешек мы занимаемся. Чтобы оценить возможность восстановления в Вашем случае, нужно, как минимум, знать, что с ней произошло. Пожалуйста, опишите проблему.
Questioner1993
Удалил с флешки видео файлы на компьютере через кнопку delete , скачал 4 фильма, и узнал что там очень ценная информация
Видео файлы и другие файлы не много весят
Adviser11
В таком случае Вы можете воспользоваться бесплатной программой R.Saver, которая доступна на нашем сайте в разделе "Инструменты". Если скачанные фильмы не перезаписали удалённые данные, то эта программа должна их найти. Если же R.Saver не смог найти нужные данные, то скорее всего они были перезаписаны.
Questioner1993
То есть это 50/50
Adviser11
Точно предсказать куда флешка записала новые данные и какие ячейки для этого задействовала - процесс сложный и, как правило, бессмысленный. Проще проверить полным сканированием и проверкой содержимого. Сканирование в R.Saver ведётся по всему объёму памяти, в том числе в областях, которые считаются "не занятыми" и в них как раз находятся удалённые данные.
