Проблема с накопителем WD20EZAZ. Мотор не раскручивается, плата неисправна. Можно ли восстановить данные
14 мая 2024 г.
Questioner1236
Здравствуйте! Проблема с накопителем WD20EZAZ. Мотор не раскручивается
Здравствуйте. Нужна диагностика. Возможно сломаны головы но может что и попроще
У современных накопителей в случае если при первоначальной инициализации не проходит тест головок он даже не начинает раскручиваться, поэтому надо разбираться. Диагностика всегда бесплатная.
Questioner1236
Согласно информации с ресурсов **********
А если плата исправна?
Сначала специалист должен проверить исправна плата или нет а потом уже делать выводы. Диск может не крутиться и при полностью исправной плате.
Questioner1236
Так вот и сделаны были выводы, что плата неисправна. Проводились замеры. Куплен донор )))
Но, вот приходится к вам обращаться. Дело в том, что оборудование из другого региона.
Нужно ли вам сместе с пациентом присылать и донор?
Если уже купили то конечно лучше прислать
И важно чтоб все родное было. У этих дисков аппаратное шифрование и ключ в проце. Потеряется родная плата, вам никто не поможет
Questioner1236
Все родное будет. Флешки на место вернём. Клиент успел вскрыть гермоблок
Понятно. Посмотрим уже по факту
