Проблема с WD Black, WD6004FZWX. Диск признаков жизни не подаёт: нету ни хрустов, ни звука раскручивающегося шпинделя. Какие варианты
11 июня 2024 г.
Questioner1310
Приветствую! У меня проблема. WD Black, WD6004FZWX. Диск вчера работал нормально. Сегодня - "молчит". Компьютер с ним запустился один раз, но самого диска не увидел. Иконки ярлыков с программ, установленных на нём, идут "белым листком". При попытке попасть в "Управление дисками" комп ушёл в продолжительную задумчивость. В BIOS диск виден, маркировка определяется верно. Но Windows с ним стартовать не хочет, или стартует безумно долго (я ждал около 15 минут - ноль результата). На экране логотип мат платы и крутятся шарики Win10. Через USB интерфейс (с другого диска снял) пытаюсь подключить. Сначала лампочка интерфейса загорается и горит продолжительно. Затем уходит в частое непрерывное мигание. Диск никаких признаков жизни не подаёт: нету ни хрустов, ни звука раскручивающегося шпинделя, ничего. Какие у меня варианты?
Здравствуйте. Без диагностики тут ничего не сказать. Можете принести, диагностика всегда бесплатная.
Questioner1310
Я понял. Спасибо!
Алексей, я инициировал возврат диска (он проработал меньше года). Вы будете его разбирать при диагностике? Будут выполнены какие-то нарушения, после которых диск могут не принять обратно?
Предварительная диагностика без вскрытия а дальше зависит от того что увидим. Если проблема серьезная то без вскрытия ничего не сделать
Questioner1310
Я вас понял. Большое спасибо!
