Какая лучше программа по удалению данных с флеш-накопителей
24 апреля 2023 г.
Questioner84
Добрый день! Очень неудобно Вас отвлекать, но наверное только вы лучше всех сможете дать ответ на вопрос. Какая лучше программа по удалению данных с флеш-накопителей?
Не могу ничего путного под Макос найти.
Ряд программ проверил, чистил в несколько проходов, но ваш r.saver все равно что-то находит
Questioner1
Здравствуйте. Извините за долгий ответ. Вообще, для исправной флешки, если речь об этом, должно хватить однократной перезаписи нулями. Сделать это можно, например, выполнив тест записи утилитой R.tester, с нашего сайта. Попробуйте. Если не получится, то дело может быть в аппаратной неисправности, которая выражается в том, что в процессе записи данные на чип памяти не сохраняются. Либо, может быть, там есть разбиение на разделы. И вы уничтожаете данные не на всех из них. Больше ничего в голову пока не приходит.
Если после прохода тестом записи R.tester по всей поверхности R.saver там что-то найдёт, и у вас есть такая возможность, покажите флешку нам. Интересно было бы понять в чём там дело.
Прошу извинить, в ответе не учёл что R.tester под MacOS не работает.
Мы мало знакомы с софтом такого рода именно под Mac. Что-то более конкретное, к сожалению, не посоветуем.
Questioner84
Добрый вечер, Николай! Спасибо за обстоятельный ответ! Я прекрасно понимаю, что вопрос задал не очень по вашей теме, но просто Ваша программа действительно хороша и потому я подумал, что Вы сможете дать ответ и по совсем противоположной теме. Позвольте, я опишу задачу. По работе я часто выдаю временно флешки сотрудникам. Те записывают на них что-то, потом возвращать обратно, форматируют.
И я заметил, что Вашей программой можно восстановить ряд файлов, которые, казалось, давно уже удалено с флешки. Вроде я в Макос их чищу штатными средствамив 2-3 прохода, но оказалось, что этого недостаточно
Хотелось бы найти другую программу чисто для зачистки флешки и свободного места такую же надежную, как Ваш R.saver, но, с так сказать, обратной направленности
