HDD с повреждением по звуку похожим на запил поверхности не определяется
Рекомендовали мастера Алексея, от *****. Есть ли возможность с ним связаться или передать ему следующую информацию? 👇
Мастер по ремонту жёстких дисков и восстановлению данных. Проблема в следующем. Диск на 3ТБ ST300DM001. В 2020 г. в процессе работы издал звук, характерный для приземления головок на дорожку. Говорят, дефект характерный для данной модели. После этого диск перестал калиброваться и не определяется в системе. Один раз отдавали на ремонт, его разобрали, диагноз подтвердили (запил дорожек), но подобрать донора платы не смогли. Собрали и отдали обратно. На диске семейный фотоархив с 2012 по 2020 год. Очень хотелось бы достать данные, даже если частично.
Здравствуйте. Работа с запилами обычно от 30000 до 150 000р. Точнее ответ после диагностики, она бесплатная. Если минимальная стоимость может устроить, это 30000+7000, то можете принести на диагностику для уточнения. Если вдруг будет дороже, можно отказаться, сама диагностика бесплатная
Сегодня я на месте до 20 часов, можете привезти, посмотрим
Спасибо! Есть ли возможность в эту субботу, 28 октября передать?
офис с 12 до 18ти в выходные открыт
а вы не в Москве?
Спасибо большое! Напишите, пожалуйста , как вас найти и контактный телефон, чтобы связаться.
Да, мы из Ярославля, будем в Москве только в субботу ближайшее время
так может СДЭК отправить проще?
Посмотрим, попробуем сами.
А какие сроки на диагностику и можно ли будет ремонт произвести позднее диагностики?
телефон: +7(495) 230−1000 адрес: 119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB ст. метро «Добрынинская»
Нет смысла везти на диагностику если не планируете делать
Какие у вас сроки на диагностику и на ремонт, можно ли будет ремонт произвести позднее диагностики?
Понятно, а по спокам?
Делать планируем, но если по финансам будет ближе к 70, то сразу не сможем.
я в эти выходные не работаю. в понедельник смогу посмотреть диск, если вам конечно именно надо чтоб Алексей посмотрел. Ну и тогда надо будет при приемке обязательно сообщить чтоб на Алексея оформили.
срок на работу от 2-3 недель до нескольких месяцев, сама работа оплачивается по факту, когда посмотрели данные и решили забрать (будут точно потери). Но подбор донора оплачивается до начала работ и независимо от результата. Скорее всего в вашем случае это 7000 будет
Спасибо, понятно! Мы постараемся добраться к вам в эту субботу, оставим для Алексея дождаться до понедельника. Как забрать, договоримся поздней.
лифт в здании в дальнем правом углу
Хорошо!
