Диск WD после скачка напряжения перестал монтироваться, отображается, но форматированию не поддается. Если восстановление возможно, то сколько это будет стоить
28 июня 2024 г.
Questioner1363
Восстановление данных с HDD 12 ТБ который практически полностью заполнен. Диск WD После скачка напряжения, диск перестал монтироваться. Через диспетчер устройств отображается, через управление ПК диски, отображается как не распределенный. Форматированию не поддается. Судя по ошибкам крашнулась файловая система, не каким софтом не получается проанализировать диск. Дамп тоже не снимается. Если восстановление возможно, то сколько это будет стоить ? максимальная цена, что бы ориентироваться на нее. С учетом возможности замены каких либо комплектующих.
Здравствуйте. Если головы не сломало то обычно 15000-30000. Если сломало то может быть 60000-300 000. Точнее только после диагностики. При скачке по питанию рушатся либо таблицы в служебной зоне либо ломает головы, бывает и так и так.
Когда крашится файловая система - любой софт находит данные, у вас в другом проблема... диагностика бесплатная
