Диск Seagate перестал работать, внутри что-то крутится и щёлкает
Восстановление информации с жесткого диска Seagate (2 ТБ)
Здравствуйте. Что с диском?
Здравствуйте! Он перестал работать, но не падал, никаких механических повреждений нет Не считывается информация, хотя слышно, что внутри что-то крутится
Щелкающих или стучащих звуков не издаёт?
Мне кажется щелкающие есть
Операционная система его видит как устройство? Через биос или диспетчер устройств? Также можно проверить это посмотрев, отображается ли диск в интерфейсе R.saver или R.tester.
Если слышно пощёлкивание, лучше диск лишний раз не включайте.
Вот да, тоже сообразила, поэтому не включаю)
Обычно это симптом того, что управляющая программа не видит серворазметку и "шарит" головами по певерхности, пытаясь понять где они находятся. Периодически ударяя об ограничитель.
Операционка вроде видит, точно не помню Собственно, не подключала давно)
Если стук есть, то в случае старой модели SATA диска операционка видеть не может. Если видит - не должно быть стука. Такое одновременно возможно только для современных моделей, а в вашем случае, если я правильно понял, это не так.
Если вы в Москве, возможно лучшим вариантом прояснения ситуации было бы показать специалистам.
У нас диагностика бесплатна.
Да, точно не помню, ручаться не могу))
Если вы в Москве, то можно приехать с диском в офис, посмотрят в вашем присутствии.
С удовольствием покажу, приеду
Нужно будет записываться?
Приезжайте в любой момент в приёмное время. В будни с 10 до 20ти, в выходные и праздники с 12 до 18ти часов.
Спасибо! Коровий вал, верно же?
Да, это м. Добрынинская, ТЦ Добрынинский, шестой этаж. Центральный лифт только до пятого. Чтобы попасть на шестой, нужен лифт в правом крыле здания.
