Нужно снять образ linux с устройства на arm для переноса на другое устройство
24 ноября 2023 г.
Questioner667
Добрый день! Хочу снять образ linux с устройства на arm для переноса на другое устройство. Единственный возможный вариант это отпаять emmc снять образ без boot секторов самой emmc. Образ формата img
А лучше два варианта с boot сектором и без него
Информация по разметке, доступ к os есть
Здравствуйте. Мы занимаемся только восстановлением данных. У ва, как я понимаю, нужно слить данные с еммс, отредактировать, залить на другую микросхему, припаять другую память в нужное место?
Questioner667
Я могу предоставить просто emmc но это просто микруха, нужен только образ, а дальше уже самостоятельно разберусь
Многое будет зависеть от рисунка разводки внизу. Не все переходники имеются в наличии. А также от наличия в памяти блоков секретности. Это тоже бывает. Стоимость работ составит, если возьмемся, 15000 р.
Questioner667
Ок, нужен datasheet и полная инфа о emmc? Блоков секретности скорее всего нет, просто операционная система, ubuntu 14.04. Если есть необходимость могу предоставить рабочее устройство с root правами
В первую очередь, если это возможно, то нужно снимать память и смотреть фото расположения контактов внизу, чтобы понять, есть в наличии нужный переходник. Заняться вашей работой сможем не раньше 25.12.23
Questioner667
да нет, вопросов нет, буду думать, спасибо.
