У диска после падения оторвался разъем sata. После замены платы пищит. Ничего не крутится. Диск WD5000LPLX
Здравствуйте. У диска после падения оторвался разъем подключения sata. Заказали плату на Али с таким же номером. Перекинули флешку с прошивкой. При подключении издаёт звук работы шагового двигателя и писк. Ничего не крутится. Диск WD 5000LPLX Возможно сохранить данные с такого диска? СпасибоЗдравствуйте. У диска после падения оторвался разъем подключения sata. Заказали плату на Али с таким же номером. Перекинули флешку с прошивкой. При подключении издаёт звук работы шагового двигателя и писк. Ничего не крутится. Диск WD 5000LPLX Возможно сохранить данные с такого диска? Спасибо
Здравствуйте. Ответ дадим после диагностики. Диагностика бесплатная. Стоимость работ на диски после падения бывает от 12000 до 30000 если еще не все очень плохо. Если уже от удара головы поцарапали поверхность то может и дороже быть. Но диагностика всегда бесплатная
Понятно. Спасибо.
119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB ст. метро «Добрынинская». можно указать получателем *****, телефон +7 495 230 10 00
Это адрес?
А вы нам уже что то отправляли, вы сами компания по ремонту или восстановлению?
Уже отправлял. Не компания. Просто принесли диск посмотреть, а там разъем оторван.
В дюбом случае контакты в посылку вложите и на всякий случай укажите что уже один раз отправляли, чтоб не создавать новый контакт
Хорошо
