Восстановление данных с HDD Seagate Barracuda ST1000DM003
модель ST1000DM003
Сначала перестал открываться, затем и определяться
Здравствуйте. Варианты скорее всего от 15000 до 30000 если нет запилов и выше 30000 если есть. Точнее только после диагностики. Она всегда бесплатная.
Мне говорили что контроллер на нём умер
Вроде как болезнь у них такая
Судя по вашему описанию - контроллер должен быть исправен. Если вам это сказали именно в фирме которая занимается только восстановлением данных - может и так. Если же сказал не специалист в этой области - то это можно даже не учитывать как диагноз
У них нет болезни контроллера) предполагаю что вы были не у специалиста
Он даже крутиться перестал
Если не крутится - то может. При условии что он полностью молчит и не подает признаков жизни
Да, замолчал полностью
Привезти на диагностику?
Если данные нужны то привозите. Диагностика в любом случае бесплатная
Хорошо. Спасибо
