HDD диск Seagate ST2000DL003 Barracuda Green 2 терабайта стучит при включении
22 августа 2023 г.
Questioner390
Добрый вечер! HDD диск Seagate ST2000DL003 Barracuda Green 2 терабайта стучит при включении (потом далее перестает стучать), в системе Windows 10 не удается его инициализировать, но как устройство определяется, но объем диска показывает 3.86 гигабайт! В чем может быть проблема и сколько примерно будет стоить восстановление данных с такого HDD?
Здравствуйте. Головы неисправны. Пилят поверхность. Каждое включение снижает шансы на восстановление. От 30000+6000, если еще повезло и диск не запилился совсем
Есть очень низкая вероятность что дело проще, но по опыту обычно уже запилы есть
Диск определяется из платы, когда не может полностью прогрузить микропрограмму. Стук это уже основной признак того что головы сломаны. Редко бывает иначе. Многие современные диски в этом плане еще хуже. Будучи полными трупами они прекрасно и модель и емкость прказывают
Questioner390
Так стоит диск восстанавливать, и это бесполезно?
Или это бесполезно
Так это от вас зависит. Часть данных могут еще быть шансы вытащить.
Для понимания шансов и стоииости нужна диагностика. Она бесплатная
Questioner390
Завтра можно приехать на диагностику?
Да, с 10 до 20ти
23 августа 2023 г.
Questioner390
Добрый день! Есть еще диск Seagate IronWolf 10 терабайт, модель ST10000VN0004, он не определяется в системе как устройство и как диск, но при этом не стучит, есть предположение что диск не может раскрутиться, поэтому не подает признаков жизни! Я так понимаю, что этот диск гелевый, его ремонт может стоить просто сумасшедших денег, но можно провести диагностику и проверить, возможно на вашем оборудование он запуститься, если так получится, то тогда можно снять с него данные! В этом случае сколько будет стоить снять данные с диска, если он запустится?
Диагностика бесплатная. Гадать не вижу смысла. Надо понять в чем проблема
Questioner390
Хорошо, сегодня к вам приеду
Да, все верно
