Seagate momentus 5400.6 160gb. Работал раньше через переходник USB и в один момент перестал определяться виндой. Как восстановить с него информацию
19 декабря 2024 г.
Questioner1963
Добрый вечер! Есть Seagate momentus 5400.6 160gb. Работал раньше через переходник USB (могу некорректно объяснять, но был в коробочке с USB хвостом- переходником с SATA на сколько я понимаю). Хранился аккуратно в соответствующих условия, подключался по мере необходимости. В один прекрасный момент перестал определяться виндой. Подключение через другой внешний переходник SATA-USB (переходник рабочий, так как аналогичный дисок к винде подключается и читается) результат такой же.
Здравствуйте. Дальше уже нужно на оборудовании смотреть чтоб что то сказать
Questioner1963
Я правильно понял, что привозишь дисок в офис (Москва), его диагностируют, если получилось в течении 5-15 минут - хорошо, специалисты скажут сколько будет стоить попробовать вытащить - принимаешь решения, оставляешь. Если быстро не получилось, то оставляешь - по результатам говорят сколько будет стоить?
*****, я правильно понял, что привозишь дисок в офис (Москва), его диагностируют, если получилось в течении 5-15 минут - хорошо, специалисты скажут сколько будет стоить попробовать вытащить - принимаешь решения, оставляешь. Если быстро не получилось, то оставляешь - по результатам говорят сколько будет стоить?
Еще вопрос есть, например, получится что-о вытащить, нужно носитель какой-то с собой привозить или через облако результат передается?
Да, все верно. Если дорогото можно отказаться, ничего оплачивать не нужно будет
В зависимости от обьема данных. В каких то случаях проще через носитель, в каких то через облако. Это все можно обсудить по факту когда понятен обьем данных
Questioner1963
Понял, благодарю! Только я ошибся немного, там 500 гбшник.
Большое спасибо, буду планировать приезд.
Ну они были и на 160,250,320 и 500гб )))
Questioner1963
Hitachi
Я с ними игрался, и перепутал.
Нам не принципиально
Questioner1963
