Внешний HDD случайно подключили к 19 В, после замены платы диск определяется неправильно и щелкает
9 октября 2024 г.
Questioner1707
Можно ли вам отправить hdd для ремонта
Здравствуйте. Для ремонта или восстановления данных?
Questioner1707
Даже не знаю.Есть жёсткий внешний диск к которому случайно подключил 19 вольт. Перестал работать. заказал я к нему отдельно плату с али.так вот при подключении акронис видит его.но при попытке инициализировать пишет 2тб из 5.и при подключении он щёлкает и затихае.а родной почте щёлкает затихает и акронис не видит его
Получается и ремонт и восстановление.
Если щелкает то уже не факт что возможен ремонт. Диагностика бесплатно а дальше будет видно. Скорее всего диапазон цен на восстановление будет от 12000 до 40000, при условии если он не повредил поверхности.
Questioner1707
Диск открывал поверхность целая
Если что обращусь
Вот это делать нельзя- открытие крышки вносит микросмещения и потом сложнее завести диск
