SSD Colorful SL500 SATA на 2 Тб отработал в домашнем сервере в режиме 24/7 примерно полгода. После этого стал отваливаться. Можно ли это вылечить
22 мая 2024 г.
Questioner1259
Здравствуйте! SSD Colorful SL500 SATA на 2 Тб отработал в домашнем сервере в режиме 24/7 примерно полгода. После этого стал отваливаться. При включении компьютера он определяется нормально, система грузится, но при попытке скопировать с него файлы буквально через минуту диск зависает. Если перезагрузить компьютер, SSD уже не определяется, но если отключить питание и потом опять включить, то диск снова виден и в биосе, и в системе. Менял шлейфы SATA, блоки питания, подключал диск к разным портам SATA на разных материнках Intel и AMD, а также к отдельным контроллерам (нонейм JMB362 и Adaptec AAR-1430SA на чипе Marvell) - ничего не меняется. Интересно, что примерно 6 Гб с этого диска удалось скопировать в несколько заходов, с циклами отключения-включения питания. То есть, информация, видимо, на чипах сохранилась. Хочется понять, можно ли это вылечить в домашних условиях. Спасибо!
Здравствуйте. Вылечить это, думаю, не получится. Если вам нужны данные с вашего SSD, то привозите к нам в офис на осмотр и диагностику. Если нужен рабочий накопитель, то либо этот меняете по гарантии, либо нужно покупать новый.
Questioner1259
Понятно. Спасибо, подумаю.
