На SSD Patriot P200 512 (470) gb не записываются данные
25 апреля 2023 г.
Questioner88
У меня SSD Patriot P200 512 (470) gb. На него не записываются данные, да и чтение местами с ошибками. Я хотел бы затереть данные и отнести в гарантию (действует до 15/05/2023). Но не могу затереть на нём данные, а так относить не могу. Пробовал разными способоми, но результат пока нулевой. Что-то можно сделать, чтобы затереть данные и с гарантии не слететь?
Некоторые команды не срабатывают, так как диск был с виндой.
Если данные не записываются, то без потери гарантии уничтожить данные вряд ли возможно.
Questioner88
Правильней сказать Я удаляю папку 370 гигов, она удаляется без ошибок, а при переподключении диска снова появляется на том же месте
Ваша задача удалить данные с неисправного SSD , чтобы потом сдать его по гарантии? Правильно?
Questioner88
Да. Причем какие-то файлы получилось удалить.
Привозите к нам в офис. Нужно сделать диагностику по поводу неисправности, а затем попробовать довести SSD до «полурабочего» состояния, когда можно будет удалить данные. Примерно, так. Это по стоимости будет 12000 р, если удастся выполнить задачу.
Questioner88
Я скорее всего соберу стенд. И из-под доса попробую поманьячить. Пока целесообразности вести нет)
