Диск ssd sata перестал давать данные
21 июня 2023 г.
Questioner243
Диск ssd sata 1 tb вдруг перестал давать данные, но определялся в биос потом при перезагрузке не давал запустить windows (который стоял на втором ssd) а сейчас не дает запустить даже биос выдавая в черных экран. При его отключении система грузиться и работает нормально
Samsung 960 или 970
Здравствуйте. Вам нужны данные с него? Ремонтом мы не занимаемся. Если нужны данные, то привозите или присылайте ваш SSD к нам на диагностику. Диагностика бесплатно, а далее по результатам диагностики.
Questioner243
Ок. Но есть ли смысл? То есть насколько высока вероятность получить данные?
С данной модели в таком состоянии гансов не много, но попытаться можно. Стоимость работв в вашем случае, если восстановление окажется возможным, составит до 30000 р.
Questioner243
Нет спасибо
