Восстановление данных с Seagate ST2000DM001 после неудачного обновления прошивки
26 июля 2026 г.
Questioner3530
Возможность восстановление данных на диске barracuda 2tb
Неудачное обновление прошивки
Здравствуйте. А каким образом обновляли?
Questioner3530
Через seatools
st2000dm001
Моя ошибка, но забыл ато там есть данные которые не были забекаплены
А какая цель была? Может изначально уже диск был с проблемами а обновление пошло из за этого не так
Questioner3530
Нет, все работало, но smatrctl показал что устарела прошивка, на сайте Seagate указано что важное обновление.
По большому нужды острой не было, механика в порядке.
В целом надо смотреть диск. Если обновление не стерло определенные настройки в пзу то данные можно достать
Questioner3530
Как это сделать и почем?
При запуске не грузится, щелчки диска и система не запустилась скается. Даже БИОС не грузится.
Цена после диагностики. Надо понимвть что именно придется делать. Скорее всего от 12000 до 30000 но если головы живы
А вот щелчки это скорее всего уже головы умерди и обновление тут не причем
У дисков Seagate 2012-2016 годов выпуска есть проблема, они могут в любой момент выйти из строя если им уже лет 5-7 . Возможно у вас совпало данное событие с моментом обновления. Диагностика бесплатная.
Questioner3530
Понял
Да, он старенький конечно
В общем на диагностику бы я показал его
Можно привезти с 10 до 20 по будням и с 12 до 18 выходные на Коровий вал 1а стр1
Questioner3530
То есть другие диски этого поколения по хорошему стоит заменить?
