Карта памяти TRANSEND sd hc I КЛАСС 10, восстановление данных - 16GB
29 июня 2023 г.
Questioner266
День добрый карта памяти TRANSEND sd hc I КЛАСС 10 - 16GB. Выдается ошибка 20 на фотоаппарате, думали проблема в механике и не обратили внимания, итог большая потеря фото и видео материала. Возможно ли восстановление и данных если пару дней назад при пролистывании на фотоаппарате фото и видео были, а теперь нет? Цена вопроса? Как проходит восстановление.Может можно по интернету? Спасибо заранее
Ответить на ваши вопросы можно только после диагностики. Ваша карта на компьютере не видна?
Questioner266
видна и видно процентов 20 материала
Попробуйте просканировать вашу флэшку программой с нашего сайта. Программа r.saver Возможно, что она поможет вам найти остальное. Если нет, то есть два варианта. 1. Часть данных просто не записалась на вашу карту из-за поломки. В этом случае и восстанавливать нечего. 2. Часть данных была записана, но не читается. Тут либо наша программа, либо к нам на диагностику в офис на оборудование саму карту. Диагностика бесплатно, а далее по результатам диагностики.
Questioner266
ок а ссылку не дадите
нашел спасибо
Questioner266
нет спасибо
