Verbatim 47512 упал, не горит лампочка, но был звук запуска, можно ли восстановить питание и данные
19 февраля 2025 г.
Questioner2146
Verbatim 47512 hard упал и по-моему повредился блок питания - не горит лампочка, но он пытался загружаться (звук был). После обнаружения проблемы больше его не мучали. Вопрос - есть ли возможность попробовать восстановить питание? В случае невозможности можео ли восстановить часть данных?
И можно ли привезти его на диагностику в выходные
Здравствуйте. При падении чаще всего проблемы уже механические бывают с диском. Ответы сможем дать после диагностики. Диагностика бесплатная. В выходные можно приезжать с 12 до 18ти
Questioner2146
Спасибо!
Если будет нужен второй жесткий диск, на который будет производится восстановление, его нужно будет купить на сколько быстро?
Ну тут вопрос только в экономии времени. Он в любом случае нужен будет. Обьем 500гб может 2-3 часа копироваться. А если сразу принесете то потом не надо будет ждать
21 февраля 2025 г.
Questioner2146
Думаю, что завершить, покупаем новый диск и приедем к вам
23 февраля 2025 г.
На диагностику приезжать на добрынинскую?
Здравствуйте. Да.
