В ноутбук попала вода, после чего hdd перестал определяться и даже раскручиваться
3 августа 2023 г.
Questioner349
Здравствуйте. В ноутбук попала вода, после чего hdd перестал определяться и даже раскручиваться, в том числе при подключении кдругому компьютеру. Диск разобрал на плату и остальное, просушил, попробовпл подключить с платой от такого же диска. Диск опознался, раскрутился, но идут ошибки чтения начиная с 0 сектора. Хотел бы узнать, сколько ориентировочно будет стоить снять копию диска?
плата должна быть родная, либо нужно перепаивать ПЗУ
Questioner349
Родная плата гарантированно мертва(
в ней адаптивы, если принесете к нам - она нужна тоже
Questioner349
Ок. Ориентироваться примерно на какую сумму? Незабекапленного там почти не, потому и полез с экспериментами
Могу сам что-то попробовать проверить, чтобы вилку сузить
проблемы с платой обычно от 6000 до 12000, но на некоторых современных дисках бывает дороже
диагностика в любом случае бесплатная
Questioner349
Понятно, спасибо
Заброшу на диагностику, но ориентироваться буду на бекап
