WD 1.5Tb Green WD15EARS-00MVW80 23May 2010 не инициализируется. Дорого ли восстанавливать данные с него
31 мая 2024 г.
Questioner1279
Здравствуйте, WD 1.5Tb Green WD15EARS-00MVW80 23May 2010.При подключении к Usb порту медиаплейера - позавис при открытии видеофайла, был отключён и после этого, больше не инициализируется, никак - по сути, блины, головки всё в идеале - вышел из строя контроллер. Если восстанавливать весь - дорого ли у вас?
Здравствуйте. По описанию это не контроллер. Все ответы после диагностики. Диагностика бесплатная. Если контроллер то 9000-12000. Но предполагаю что проблема с дефектами или одна голова деградировала. Диску уже лет 10-12 и он уже дпавно отработал свой срок
Если диск при включении раскручивается - точно не контроллер.
