SSD-накопитель WD SN810 512GB, с которого нужно восстановить данные
18 мая 2025 г.
Questioner2404
Добрый вечер! У меня есть SSD-накопитель WD SN810 512GB в формате M.2 NVMe, с которого нужно восстановить папку или хотя бы файл. Проблема: После отключения диска от ноутбука он не читается ни через адаптер, ни напрямую. BIOS и Windows определяют его, но: Windows пишет ошибку “неустранимая аппаратная ошибка устройства” при попытке инициализации. При установке в ноутбук — приводит к цикличной перезагрузке системы. Подозреваю проблему с контроллером SSD (возможно, вышел из строя). Так же интересует стоимость и сроки восстановления при таком типе неисправности. Готов также предоставить фото диска и подробности при необходимости. Спасибо
Здравствуйте. Ответить на ваши вопросы сможем только после осмотра и диагностики накопителя. Диагностика вашей модели может занять до недели по времени. Стоимость работ на таких моделях в обычных случаях составляет до 30000 р. В особо сложных случаях может быть дороже. Окончательно стоимость будет определена после диагностики. Сама диагностика бесплатная. Привозите к нам в офис на диагностику. Лучше не тянуть. На ССД часто наблюдается явление стекания данных из памяти в нерабочем состоянии. Подробности понадобятся при сдаче накопителя на диагностику.
Questioner2404
Хорошо, еще раз спасибо Подскажите часы работы офиса (Коровий Вал, д. 1А, стр. 1)
По рабочим дням с 10 до 20 часов, по выходным с 12 до 18
