WD40NDZW-11BCVS1 форматировали, и немного записали после этого, нужны старые данные
Добрый день. Интересует возможность восстановления данных с носителя - WD40NDZW-11BCVS1 Его форматировали, и немного записали после этого. При просмотре в шестнадцатеричном формате, все в 00. Как я понимаю это из за сброса транслятора. Как сейчас обстоят дела с восстановлением таких дисков?
Здравствуйте. Работа 30000 или 60000 будет стоить. Зависит от того включено шифрование или нет
Понял. А по вероятности? Восстановимо даже в случае включенного шифрования? Или так же по ситуации?
Оплата если устроит результат. Диск в фоне может дополнительно уничтожать данные если его пытаться сканировать программами нарример.
Шифрование сильно усложняет работу и по времени тоже.
И это от 2-3 недель и до нескольких месяцев может занять
Диск потребуется переделывать немного и гарантия потеряется
Да гарантия не нужна. Сейчас я уточню, пытались ли его сканировать. Если полностью сканировали это всегда = уничтожение данных, или опять таки от ситуации?
Не - не всегда. Просто у дисков встроеная дефрагментация как на чтении так и на записи и при чтении нулей если он решит данные перенести - он перенесет уже нули и результат сильно хуже будет
Понял. Надеюсь дефрагментации не было. Так как данные записали после форматирования. И вроде как фрагментации быть не должно.
В общем, в любом случае нужно смотреть, отправим к вам. Спасибо за консультацию.
Когда принесете то обязательно сотбщите что диск после трима, чтоб передали Алексею, т.к. там надо сразу уже работать с физикой
Понял. Передам. Лучше наверное даже сразу бумажку прикрепить к нему с этой информацией
