Что значит ошибка error 0311CCE0 (E0) on Read logical
16 октября 2024 г.
Questioner1714
Что значит ошибка "error 0311CCE0 (E0) on Read logical" ?
17 октября 2024 г.
Добрый день. В каком контексте выдается ошибка ? какой накопитель ? какая задача ?
Questioner1714
Wd40ndzw
Ошибки при сканировании
чем сканируете?
Questioner1714
R. Teeter
Пришлите пожалуйста скрин. Какой тест запустили?
Здравствуйте. Какая цель всех ваших тестов? Эти диски неремонтопригодны, производитель поставил защиту от ремонта. Данные восстанавливать можно на оборудовании. По вашему описанию скорее всего работа от 15000 до 40000 может стоить. Точнее только после диагностики. Если данные важны то лучше не мучить диск тестами
Questioner1714
HDD write and read. Данные не нужны. Хотел понять, можно ли использовать диск, хотя бы частично, для некритических данных.
Я скажу так - с учетом особееностей работы SMR дисков - их даже полностью исправные лучше не использовать. Но если данные не нужны, смотрите изучайте. Я считаю что болтше проблем чем пользы можно получить с SMR дисками при наличии дефектов
Questioner1714
Спасибо. А по смыслу ошибки что-то можете подсказать?
Не сможем. Этот бот не для обучения ремонту и в принципе для ответов на общие вопросы связанные с восстановлением данных. R.Tester тоже предназначен в первую очередь для быстрого определения есть проблема с дисками или нет, но имеет возможности и более глубокого тестирования - рассчитаные на специалистов кто понимает какие тесты что делают. Есть в инете разные форумы по ремонту, вопросы вашего характера лучше там задавать.
Questioner1714
Ясно, спасибо
