Какой диск или NAS лучше купить
30 марта 2023 г.
Questioner17
Добрый вечер, подскажите, какой диск или NAS на данный момент лучше всего купить? Который если что-то случится, будет легко извлечь инфу, без гемороя. Обьем хранилища нужен 20-30 ТБ, бюджет до 100 тысяч Много вариантов на рынке, но блин, никак не выберу, еще и новинки всякие
Здравствуйте, таких дисков не существует. Надо думать о то
о том, как правильно организовать резервное копирование
Questioner17
а если поштучно брать диски типа 4-5 ТБ, какие посоветуете, какой фирмы?
с точки зрения надежности, лучше брать серию DC HC от WD - это единственные диски, которые еще не до конца испортил вд. Но данные с них очень сложно доставать
Questioner17
страшновато) мне бы диски, с которых "легко доставать", и по надежности более менее, есть какая-то золотая середина?
DC HC серия. Но обязательно - если у вас стоит НАС или Рейд, с него должна быть копия, которая лежит на полочке и время от времени обновляется
Новые диски все сложные. Производители их защищают от ремонта.
Questioner17
хаха коммерцы-производители совсем обнаглели. Ладно, спасибо и удачного вам вечера!)
Легко доставать при простых проблемах, а при сложных сложно - но у любой модели бывают и простые и сложные проблемы. Меняйте диски раз в 3 года примерно, делайте регулярно резервные копии, одна из которых не включена постоянно и проблем скорее всего будет меньше
1 апреля 2023 г.
Questioner17
Извините за беспокойство еще раз) Выбрал в общем два диска WD HC DC550 по 18TB каждый Подскажите, какую хорошую док станцию для этих дисков посоветуете? В пределах до 20-30 тыщ руб прочитал кучу отзывов, то одни вообще портят диски, другие вообще перегревают диски. Может вы знаете хорошие модели док станций?
Такие диски лучше использовать без док станций.
Questioner17
а через что их подключать? если ноутбук
Это очень неоднозначный вопрос. Скажем так, для себя я док станцию использую только для временного использования, когда надо что то скопировать и отключить. Если вы планируете постоянную работу с дисками не отключая, то может быть лучше обратить внимание на DAS или NAS накопители. Обязательно должна быть защита от неожиданного отключения питания, эти диски в случае выхода из строя будут невосстановимы во многих ситуациях. На них очень серьезная защита.
Все что подключается по USB желательно подключать когда уже запущена винда, и перед отключением ноутбука или переводом его в спящий режим, надо безопасно извлекать. Решение стоит принимать исходя из того, как именно будет построена работа с внешними дисками. Мы для копирования используем тоже док станции, но при совпадении разных факторов они могут испортить данные если держать их постоянно включенными. Что то посоветовать по ним не сможем, это надо тратить кучу времени на тесты заеупив все имеющееся в продаже. Мы выбрали те что нам удобны, но и у них уже пару раз сталкивались с проблемами... Поэтому все чтл подключается внешне по юсб и не рассчитанное на работу 24 на 7, должно использоваться как я ранее написал.
Questioner17
Спасибо большое за ваши ответы! И извините, что в нерабочее время вас отвлекаю хороших вам выходных
2 апреля 2023 г.
Спасибо, вам тоже всего хорошего
