Диск WD1502FAEX пытается раскрутиться, но сразу останавливается и не читается
Добрый день! WD1502FAEX, Windows потребовала восстановить диск, после перезагрузки началось восстановление, 1 шаг дошел до 100%, на этом процесс завис. Диск очень сильно нагрелся (был практически раскаленный). После выключения компьютера и последующего включения раздается шуршание, диск пытается раскрутиться, но сразу останавливается и не читается. Вопрос: это реально починить или хотя бы извлечь данные?
Здравствуйте, для ответа на ваш вопрос нужна диагностика диска в офисе. Предполагаю что на диске появились повреждения поверхности а при попытке восстановления диск убил головы, мог и поверхность повредить. Нужен осмотр
Реально заменить головы с донора и сколько примерно может стоить?
если диск убил головы - то цена от 20000+ подбор донора. Если он запилился то от 30000 до 90000 работа плюс доноры, если повезло и проблема попроще, то от 12000 скорее всего будет стоить работа
Я на авито нашел такой же диск, с той же прошивкой, может быть сразу купить и с ним к вам?
у вас огрызок от 2тб диска, скорее всего какая то головка отключена. Версия прошивки никакой роли не играет, а вот тип голов играет. Можете купить но вероятность 50 на 50 что подойдет на головы, а на прошивку он и не нужен
Т.е. не покупаю, просто иду к вам?
сначала имеет смысл посмотреть что с диском
А у вас чистая комната есть?
Ламинарный бокс
Ok. Спасибо за информацию.
Забыл спросить - если проблема с головками, сколько дней может ремонт занять - с поиском донора и тд. Примерно т
если запилился - то месяцы... если запила нет,то обычно до недели при условии что нет больших проблем с поверхностью
Т.е., если запил - вы включаете считывание и он месяцами непрерывно идет?
там не только считывание а много разных работ с диском, т.к. не всегда диск читается сам без отвалов.
Ок, понял!
