Восстановление файлов, исключая удалённые
  От: dmz 2 июня 2011 г. 20:49
Здравствуйте.
На жёстком диске есть два раздела, первый из них, разбитый под FAT32, перестал быть виден. При попытке обратиться к нему, выдаётся сообщение, "Диск в устройстве не отформатирован. Произвести его форматирование" (пишут, что такое бывает когда полетела таблица FAT, видимо даже обе копии).
Программа r.saver видит этот раздел, но при попытке восстановить все файлы на другой раздел, выдаются сообщения, что такой файл уже есть. Если я правильно понял, это происходит потому, что восстанавливаются и удалённые файлы. Можно как-нибудь восстановить только неудалённые файлы. И не может ли r.saver просто починить таблицу FAT?
Re: Восстановление файлов, исключая удалённые
  От: OLiMP 2 июня 2011 г. 23:03
Программа R.Saver автоматическая, настройки опций нет (для упрощения пользования программой). Восстанавливаются не обязательно удалённые файлы (скорее всего из за ошибок в файловой системе информация о файлах  дублируется). Программа не исправляет ошибок в файловой системе, работает с накопителем с которого требуется восстановление информации в режиме только чтение, дабы не испорить чего либо. Вы можете попоробовать воспользоваться коммерческими продуктами, например R-Studio и GetDataBack.
  От: locale 4 июня 2011 г. 10:03
[url=http://rlab.ru/tools/rsaver.html]Программа для восстановления файлов[/url] R.saver восстанавливает удалённые файлы в отдельную папку. Описанный вами эффект возможен, например, если в одной и той же папке найдены удалённые файлы с одинаковыми названиями.
Из коммерческих рекомендую [url=http://rlab.ru/tools/ufs_explorer.html]UFS Explorer.[/url]
  От: dmz 6 июня 2011 г. 12:07
Понятно. Спасибо за ваши ответы. Всё таки сломалась первая таблица FAT. Копия, похоже, нормальная, починил.
  От: OLiMP 6 июня 2011 г. 21:04
Даже если фат полностью стереть но всё остальное оставить в целости, диск будет виден в системе, но файлы скопировать не удастся. Скорее уж были проблемы с первой копией Boot Record. Ну а в целом раз удалось восстановить информацию то и очень хорошо.
