Востановление данных с Raid 5 (4 Винчестера)
  От: endigro 23 июня 2011 г. 11:40
Добрый день
Проблема возникла с Raid 5 из 4х винчестеров
Контролер LSI 9240-8i
Винчестера WDC WD1501FASS-00W2B0
Согласно логам было зафиксированно отключение 3х венчестеров после проверки все подключений и перезагрузки компьютера обратно не собирается и помечены как не собраные.
подключив к другому компьютеру пробовал собрать массив ПО RAID Reconstructor но правельную последовательность не находит и соотвествено информацию снять не получается
что еще можно попробовать сделать для решения данной проблемы?
Re: Востановление данных с Raid 5 (4 Винчестера)
  От: Fader 23 июня 2011 г. 13:43
Как вариант, могу предложить глянуть удаленно или привезти его к нам.
  От: endigro 23 июня 2011 г. 13:52
если возможно будет подключится и продиагностировать проблему
нужно дать доступ к серверу на котором установлен контролер или достаточно подключить к локальной машине?
заранее спасибо
  От: Fader 23 июня 2011 г. 13:58
Стучитесь в v@rlab.ru или в скайп в режиме чата valer.lab
