Впроде, два одинаковых диска (см. график тестов)...
  От: tihomirow.alexandr 15 июля 2011 г. 12:06
Ув. знатоки,
см. картинку. Почему такие разные характеристики у однотипных дисков.
В частности, амплитуда на графике у второго диска - это нормальное явление?
Оба диска куплены одновременно.
[url=http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/1107/ba/e7887e3ca3bf.png]
Re: Впроде, два одинаковых диска (см. график тестов)...
  От: OLiMP 15 июля 2011 г. 16:12
Диск читается с замеделниями. Вполне может выйти из строя. При выходе из строя любового диска в RAID0, данные теряются полностью. Я бы ещё задумался над системой бэкапа, независимо от того какие носители у Вас стоят в массиве.
  От: tihomirow.alexandr 16 июля 2011 г. 1:07
ув. OLiMP, спасибо за совет с backup-м, но RAID-0 все равно хочется организовать. В связи с этим вопрос: эти два диска (объединенные в RAID-0) можно будет (перенести)подключить к другому компьютеру, разумеется с сохраненными данными?
  От: OLiMP 19 июля 2011 г. 1:16
Если Raid программный то вряд ли, если аппаратный на внешнем контроллере то скорее всего приживётся и в новом компьютере. Хотя на этот вопрос Вам более квалифицированно ответит специалист по RAID массивам. Я ими не занимаюсь.
  От: tihomirow.alexandr 19 июля 2011 г. 10:25
OLiMP, скажите, перед форматированием диска нужно выбрать "Быстрое форматирование" или "Полное форматирование". Есть ли какая-то выгода у полного форматирования, стоит ли терять несколько часов?
  От: OLiMP 19 июля 2011 г. 11:55
Терять время на полное форматирование на мой взгляд не стоит. Оно нужно только в случаях когда есть дефекты на поверхности, при полном форматировании битые кластеры помечаются как сбойные и не используются операционной системой в работе. Это было актуально для старых накопителей информации. Современные носители информации имеют функцию самотестирования поверхности и скрытия дефектов. На начальном этапе эксплуатации наличие дефектов, если таковые есть, формат просто не заметит, диск скорет их раньше, это конечно при условии что диск не рассыпается на ходу, но такой диск эксплуатировать вряд ли возможно, и уже при установке операционной системы возникнут проблемы.
  От: tihomirow.alexandr 20 июля 2011 г. 12:08
OLiMP, спасибо за ответ. Еще волнует такой момент:
  [b]Можно ли диски SATA-II подключать/отключать "горячим" способом, т.е. при работающем компьютере (Win7)[/b]?
Есть мобилрак, самый дешевый (за 200руб) но у него присутствует замок с ключом и какие-то провода к микросхеме. Наверное, для этого и предназначен?
  От: OLiMP 21 июля 2011 г. 1:34
Теоретически можно, только перед отключением нужно извлечь диск безопасно (через безопасное отключение устройства или отключением в диспетчере устройств). Практически же я бы этого не рекомендовал (особенно с дешёвым мобилрэком в комплекте), можно запросто угробить диск при плохом контакте.
