Восстановление Раздела после указания его как образа в RAID RECONSTRUCTOR
  От: Anuar 23 августа 2011 г. 17:00
[b]Доброго времени суток!
Прошу помочь.[/b]
[b]Проблема: [/b] При попытке восстановления файлов с SD карты при помощи Raid Reconstructor на шаге №3 (указать место для копирования RAID) ошибочно мной был указан один из разделов на жестком диске.
После перезагрузки обнаружилось, что объем памяти данного раздела стал равен объему SD карты, вместо положенных 450 гб, все нужные файлы исчезли, и раздел пуст.
Предполагаю, что раздел стал образом SD карты, потому как объемы одинаковые.
Данные, которые были в разделе не удалились, выяснилось это при попытке восстановления программой GetDataBack (папки не зачеркнуты). Файлы восстановлены, но есть вероятность их неполноценности.
[b]Вопрос:[/b] можно ли вернуть раздел в прежнее состояние, при этом сохранив на нем все прежние файлы. Каким образом?
[b]Заранее благодарен.[/b]
Re: Восстановление Раздела после указания его как образа в RAID RECONSTRUCTOR
  От: OLiMP 24 августа 2011 г. 22:13
Вернуть скорее всего можно, при помощи DiskEdit'ора и знаний файловой системы. Часть данных у Вас уже испорчена, перезаписана образом флеш карты, надеюсь небольшим. GetDataBack довольно не плохо восстанавливает данные, и маловероятно что при ручной правке раздела результат сильно улучшится. Вы не указали размер SD карты и получившегося образа. Чем больше этот образ, тем больше испорчено данных.
P.S. Первый раз в жизни слышу что при восстановлении данных с SD карты использовался Raid Reconstructor. У Вас что был Raid массив состоящий из нескольких SD карт ?
P.P.S. Надеюсь файлы восстановленные и диска Вы не записывали на тот же раздел с которого велось восстановление ? В противном случае восстанавливать там уже будет нечего.
